#222318 Фыва Цукен 17 мар 2014, 10:39
Гость:Женщине плохо стало, ждали пока скорая приедет, потом проверяли остальных пассажиров.
эээ... что проверяли? не стало ли плохо им тоже? :=-O:
#222454 Дионис 17 мар 2014, 16:16
на Киевском ходу так и не поехали, обещанные поезда, на Украину...
На Белорусском ходу №29 так и ходит с ЧС7, хотя бригады говорят что пригнали 10-ток
Так что до 15 марта распоряжение не выполнили
#222466 Алексей12 17 мар 2014, 17:10
Дионис:на Киевском ходу так и не поехали, обещанные поезда, на Украину...
Пока все перенесли на 26 марта. Так как украина все никак не может согласиться пускать ЭП20. Сначала они согласились, а как стали власти ругаться с москвой. Так все застопорилось. Так как УЗ заявляет, что многие показатели по ЭП20 подправлены и не соответствуют заданным параметрам. Из-за этого УЗ только согласно в том случае запустить московские ЭП20. Если они они пройдут полную сертификацию на УЗ по всем параметрам.
#222474 Liski 17 мар 2014, 17:58
Алексей12:Пока все перенесли на 26 марта. Так как украина все никак не может согласиться пускать ЭП20. Сначала они согласились, а как стали власти ругаться с москвой. Так все застопорилось. .
С вероятностью 80 - 90% ЭП20 не поедут на Украину, так и не поедет туда же "Тальго". Сейчас обсуждается выделение 7 млрд. на модернизацию воронежского хода с обходом Зориновки. Грузовые предлагается практически полностью перевести на Тамбов-Саратов-Волгоград-Тихорецкую, а часть грузовых с МТК №2 с Саратова - Тамбова - Рыбного -Бекасово перевести на ход Саратов - Лиски - Валуйки - Старый Оскол - Курск - Бекасово.
#222475 Алексей12 17 мар 2014, 18:09
Губин Александр:
Скорей всего так и будет. Так тальго явно не пойдет до киева. ЭП10 должны начать ходить с 26 марта на белорусском ходу с поездом Москва-Калининград. Единственное мне только непонятно. Зачем было забирать с невского экспресса ЭП20-006? Если и так понятно было, что ЭП20 с большой вероятностью не поедет в киев. А самое интересное и непонятно зачем было пригонять в депо М-Киевская еще 3 ЭП20, к тем, 3 которые уже там были? Не ради того, чтобы они стояли просто так в депо М-Киевская.
#222863 Vladimir M 20 мар 2014, 08:31
Вчера бронепоезд прибыл в Адлер не под ЭП20, сейчас он едет в Мо под ЭП1. Кто знает почяму?
#223027 Дионис 21 мар 2014, 13:21
Видимо в телеге все-таки ошибка или передумали, на Окт сказали, что "Леву" повезет ЭП20, что в общем-то логичнее, чем под ЭП10. В ТЧ-1 Окт вчера стоял еще и ЭП20-007, как раз получается под 32-ой, 006 вчера в Москву приехала с Невским.
Причем бригады говоря, что аппарат нормальный очень удобный и тяговитый, на подъеме Торбино скорость держит 190 с 200-от, при том что ЧС200 более мощный скорость падает до 160 с 200-от (вот здесь я не понимаю почему так). В общем машина им нравится, говорят вроде еще хотят "Карелию" начать возить, но когда и т.д. как обычно не известно...
#223034 Алексей12 21 мар 2014, 14:48
Дионис:Видимо в телеге все-таки ошибка или передумали, на Окт сказали, что "Леву" повезет ЭП20, что в общем-то логичнее, чем под ЭП10. В ТЧ-1 Окт вчера стоял еще и ЭП20-007, как раз получается под 32-ой, 006 вчера в Москву приехала с Невским.
Это все последствия связанные как мы уже раньше обсуждали с тем, что ЭП20 как планировалось должны были пойти на украину, но не пойдут. По причине о котором я раньше писал. ЭП10 из-за этого не освобождаются, а продолжают докатывать на Киев. А там как ЭП20 не понадобились на М-КИЕВСКОЙ. Они вернулись в депо М-Казанская, 006 вернули на октябрьскую дорогу. Так как 006 оттуда перекидывали под это дело. Из-за этого логично, что там где планировали ЭП10 скорей всего с большой вероятностью могут запустить ЭП20.
#223040 Colonel_Abel 21 мар 2014, 15:16
Дионис:при том что ЧС200 более мощный скорость падает до 160 с 200-от (вот здесь я не понимаю почему так).
Надо учитывать не только мощность, но и силу тяги. ЭП10 и ЧС8 по мощности равны, но у ЧС8 сила тяги на 100 кн меньше. Передаточное отношение редукторов разное, соответственно на высоких скоростях и сила тяги разная.
КРЫМ - это РОССИЯ!!!
#223041 Colonel_Abel 21 мар 2014, 15:18
Алексей12: Если они они пройдут полную сертификацию на УЗ по всем параметрам.
То есть ЭП20 надо по всем параметрам подогнать под ВЛ8 и тогда их сертифицируют. ::-D:
#223062 Дионис 21 мар 2014, 21:04
ЧС200 Сила тяги при 200 км/ч — 140 кН (14 320 кгс)
ЭП20 Максимальная сила тяги при длительном движениии со скоростью 200 км/ч — 115 кН
#223125 Liski 22 мар 2014, 18:57
На Москву 103-й сейчас идет на ЭП1М-725, причем практически без опоздания, так небольшое 10 - 15 минут.
#223130 Slon2 22 мар 2014, 19:24
Так а меняли-то с ЭП20 в Россоши?
Ну, еще минут 20 добавятся после Рязани.
#223134 Liski 22 мар 2014, 19:46
Slon2:Так а меняли-то с ЭП20 в Россоши?
Судя по всему ЭП20 не было вообще, этот поезд и на юг шел на ЭП1М позавчера. А 104-й сегодня на ЭП20-029.
#223136 Фред Спаркс 22 мар 2014, 20:06
В Россоши, вроде бы, смена была, от Краснодара до Россоши бронепоезд шел без электропитания: кипятка нема, света нема, туалет на улице.
Сейчас этот форум просматривают: suntechnic, Yandex [Bot] и гости: 36
