#432141 Alexey OZD 19 июн 2017, 22:01
Vladimir M: Примерно 6.45 - 6.55
Подтверждаю. Примерно так и есть. Ибо примерно 6.40 получалось, помнится, если брать по минимально допустимым перегонным ходам на 120 км/ч и при условии одной - единственной 10-минутной остановки в Бологое. А если эту 10-минутную остановку тоже вычесть, то выходит, что и за 6.30 дойти сможет. При максималке 120 км/ч, не выше. Но это, повторюсь, лишь при условии безостановочного следования и абсолютно без запаса по времени.
P.S. Минуточку... Ни одна, ни, тем более, две стоянки под пропуск "птиц" в это время, конечно, не входят !
Liski: Вполне возможно, что либо нет платформы, либо ее длина не соответствует длине состава, либо платформа (или платформа соответствующей длины) на боковом пути, что добавляет время на разгон-торможения для перехода на боковой путь.
Александр, в Малой Вишере дальние поезда останавливаются у низкой платформы на главном пути у островного вокзала. Поэтому очень вряд ли, что эта платформа по каким-то причинам не подходит именно данному поезду, иначе она бы не подходила и многим другим поездам. 1-минутная техстоянка в Малой Вишере, конечно, наводит на мысль о посадке-высадке кого-либо из служебного персонала РЖД. Но может быть, этот служебный персонал бывает там не каждый день, и в такие дни этот поезд проследует станцию без остановки. Видимо, решили, что пассажирам остановка этого поезда в Малой Вишере не нужна.
#432142 Колхозник 19 июн 2017, 22:22
Я правильно понимаю, что абсолютно любой ПДС можно провести от СПб до Москвы с двумя остановками (Бологое, Тверь) и двумя пропусками птиц по 35 минут каждая всего за 8.00-8.10? Если да, то откуда графики хода по 10-12 часов?
#432143 anton121 19 июн 2017, 22:44
Деятель: Всё-таки радует, что этим летом по некоторым датам в ходу поезд 217 Москва-Санкт-Петербург через Великие Луки. Значит, постепенно он "раскатывается". В графике на следующий период его надо бы в разряд регулярных переводить
Ну вообще он на майские и перед 12 июня назначался. А когда ещё? Теперь перед НГ разве что.
А так да, я тоже полностью за то, чтоб его летним в режиме выходного дня сделать. Это гораздо лучше, чем допы с отправлением в районе 2-3 часов ночи и стоянием под пропуск всего и вся. Тут хоть выспаться можно. Да и люблю я рижский ход в принципе... ::-[:
Последний раз редактировалось anton121 19 июн 2017, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
#432144 Alexey OZD 19 июн 2017, 22:46
Колхозник: Я правильно понимаю, что абсолютно любой ПДС можно провести от СПб до Москвы с двумя остановками (Бологое, Тверь) и двумя пропусками птиц по 35 минут каждая всего за 8.00-8.10?
Ну, я не знаю, можно ли за такое время пропустить абсолютно все дневные поезда - ведь на линии есть ещё другие поезда, электрички. Скорее всего, нельзя. Понятно, что в пределах ближнего пригорода, наверное, сложно обычным поездам сделать график по минимально допустимым "перегонкам" - всё-таки, электрички мешаются в некотором количестве. Да и не у всех вагонов, видимо, есть допуски на высокую скорость - наверное, у старых вагонов их нет.
Другое дело, что если большинство обычных ПДС так не пропустить, то это вовсе не означает, что нельзя пропустить так какой-нибудь один ПДС в качестве исключения. Дневной, из новых вагонов. Нужно лишь поставить такую задачу.
А по времени в пути - да, с двумя 35-минутными техстоянками под пропуск "Сапсанов" получается время где-то 8 часов ровно. И одну из таких длительных стоянок (не техническую, конечно же) желательно устроить в Бологое, чтобы поезд мог стоять эти полчаса с открытыми дверями на крупной станции.
#432147 seregathebest 19 июн 2017, 23:04
Liski » 19-06-2017, 20:22:
Prandtl: Очень много мелких остановок затехничили, хотя в летний период они пригодились бы.
Платформа там прямо на главном ходу и нормальной длины. По пути из Питера в Анапу стоянка у этого поезда вполне себе тарифная ::-):
#432148 Vitaly65535 19 июн 2017, 23:25
Wowan » 18-06-2017, 14:00:А четыре пути до Тосно когда будут? )
До Тосно, может, и трех путей хватило, но обязательно полноценных, от СПб-Гл, и с колпинским участком.
Самая большая задница получится на участке Крюково-Клин. При часовых бакланьих интервалах, без "пачек", за этот промежуток без обгонов успеют проехать одна тверская Ласточка, две солнечногорские электрички и одна клинская с сокращением почти всех остановок между Крюково и Подсолнечной, и то, если Клин конечная и электричка принимается на тупиковый путь, то там закладывается больше времени, и в лучшем случае получается впритык за 5 минут перед Сапсаном. Все остальное - где-то загонять под обгон, то есть, на участке севернее Крюково надо будет обгонять каждую вторую-третью электричку, некоторые по два раза за маршрут. Еще проблема в уродских ТРА на ГХ ОЖД - на очень многих станциях платформы у главных путей, а остальные пути с платформами, если они есть, тупиковые, как в Подсолнечной, Клину или Твери. В том же Поварово-1 электричка из Москвы сначала должна остановиться на пропуск в парке, а потом вновь тронуться и остановиться уже у платформы.
С другой стороны, если такую мерзость все-таки продавят, то с очень большой вероятностью это будет крупнейшая конфронтация интересов населения и ПИДа, причем, в непосредственной близи от Москвы, конфликт 2009/2010-х годов покажется детским лепетом, может, это ускорит понимание у ответственных органов того, что под интенсивное скоростное сообщение нужна ВСМ или хотя бы отдельные пути на наиболее загруженных участках.
anton121:А вообще, так ли эта Малая Вишера нужна Москве? Никто же не страдает ото отсутствия, например, прямого беспересадочного сообщения из Питера в Клин... ::-[:
Малая Вишера - это еще Новгород, Чудово, да и вообще возможность сесть на питерскую электричку для попадания на какую-либо еще станцию, если электричка в это время есть, конечно. Клин же легко достигается от Твери, поездов много и время пути небольшое.
Prandtl: Вообще технические стоянки по 1 минуте-это однозначное вредительство. Яркий пример-это поезд 91/92 Мурманск-Москва, он же экс-пассажирский 381/382. С момента перевода в скорые его время в пути не сильно изменилось. Очень много мелких остановок затехничили, хотя в летний период они пригодились бы.
Вдруг эти мерзкие пассажиры будут строчить письма, что билеты на станции не продаются, может, ну их, нет остановки, нет пассажиров, нет проблем.
А вообще, участок от Медгоры до Сегежи очень пустынен, в большинстве всех этих поселков официально живет по 5-10 человек, поселений с населением хотя бы человек 50 - единицы.
Последний раз редактировалось Vitaly65535 19 июн 2017, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
#432149 Николай777 19 июн 2017, 23:29
anton121:
ещё как минимум 18, 20, 22, 25 июня и 02 июля
#432151 lievre71 19 июн 2017, 23:46
Vitaly65535: Еще проблема в уродских ТРА на ГХ ОЖД - на очень многих станциях платформы у главных путей, а остальные пути с платформами, если они есть, тупиковые, как в Подсолнечной, Клину или Твери. В том же Поварово-1 электричка из Москвы сначала должна остановиться на пропуск в парке, а потом вновь тронуться и остановиться уже у платформы.
Насколько я понимаю, такая "уродская" схема путевого развития абсолютного большинства станций ГХ ОЖД - пассажирские платформы только у главных (и у тупиковых) путей - сложилась ещё во время строительства дороги при Государе Николае Павловиче в 1840-50-х годах, когда об обгоне одного пассажирского поезда другим и мыслей ни у кого не было, да и вообще это был первый опыт строительства в России магистральной ж/д. По-другому сейчас только на станциях, которые подверглись позднейшей глубокой реконструкции - например, Крюково. В результате долгие стоянки под обгон у ПДС и пригородных в большинстве случаев могут быть только техническими, с закрытыми дверями. Полностью согласен - это ещё одно доказательство того, что ГХ Окт в его нынешнем виде под интенсивное скоростное движение абсолютно не годится.
#432157 Alexey OZD 20 июн 2017, 00:15
lievre71: Насколько я понимаю, такая "уродская" схема путевого развития абсолютного большинства станций ГХ ОЖД - пассажирские платформы только у главных путей - сложилась ещё во время строительства дороги при Государе Николае Павловиче в 1840-50-х годах, когда об обгоне одного пассажирского поезда другим и мыслей ни у кого не было
Вообще-то в учебной литературе по железнодорожному транспорту говорится, что именно такое расположение боковых путей на раздельных пунктах является предпочтительным на линиях со скоростным движением. :;-): Другое дело, что пассажирам стоящих под обгонами поездов это неудобно, с этим никто не спорит. Действительно, на Главном ходу ОЖД можно по пальцам перечислить станции, где поезда могут стоять под обгонами у пассажирской платформы.
А во введение часового сапсаньего такта я не верю. Так как встанет почти всё остальное.
Пассажирооборот "Сапсанов" будут наращивать, скорее всего, сдвоением максимального числа рейсов. Если и этого со временем будет мало, тогда, я думаю, появятся третьи нитки в пачках. Всё-таки, третья нитка в пачках - это лучше, чем часовой такт.
Часовой такт можно вводить, как мне кажется, лишь при одном условии : в интервале от первого до самого последнего "Сапсана" убрать с линии почти всё остальное. Я не верю в то, что это можно сделать.
#432158 LmV 20 июн 2017, 00:18
Vitaly65535:
Ну Новгород тут - очень вряд-ли. Что же до Чудово, так, ИМХО, по нему и нужна остановка ПДСов. Так логичнее.
#432159 Komandor 20 июн 2017, 00:23
Можно сделать и часовой такт
И чтоб его осуществить- наконец отправление всех дальних Постоянных поездов по максимуму сделать в ночь и прибытие утром)))
А сезонные и допы уже как получиться.
Гнать пачками по три дальних по Гх на максималке))))
#432161 LmV 20 июн 2017, 00:33
Komandor: Можно сделать и часовой такт
Т.е. ради некоей идеи - положить всё остальное?!Но нельзя сделать "в ночь и утром", потому графики должны быть вменяемыми по ключевым станциями, кроме того - такое кол-во поездов одновременно не принять/не отправить. И ничего, что и так есть "болезнь" в виде пачек, так тут ещё и эти пачки - всё равно под обгон ставить? Ага. Три поезда разом.
Сова негодуэ: ей больно - глобус вгоняют. :%):
#432162 Vitaly65535 20 июн 2017, 00:40
Alexey OZD:
Что касается грузовых путей - так пожалуйста, но речь-то про пассажирские, что в Подсолнечной, Клину или Твери кроме двух главных - только тупики, а не сквозные.
Это не только банальное удобство, но и сокращение времени стоянок.
Vitaly65535:
Понятно, что Чудово логичнее, но по факту сейчас Новгород ездит через Вишеру, хоть из-за отмены многих автобусов это стало весьма неудобно.
#432163 Komandor 20 июн 2017, 00:59
Пусть графисты считают. Не получится раз в час , раз в полтора тогда. Но два часа между сапсанами это многовато ,хотя конечно это тоже не плохо. все-таки люди теперь знают ,что спокойно можно в любое время рвануть и уехать, а не ждать полдня следующий поезд
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 72
