#801078 LmV 15 мар 2024, 21:42
А тут всё ИМХО, если не от профи соответствующих. Ибо нужны сведения от того, кто эксплуатировал/испытывал данные локи, или связан. Выпрямитель - копеечный, а инвертор - вовсе нет, и малодоступен сейчас.К тому же как там с опытом сравнительной эксплуатации (см.выше)?
Не надо подходить к электровозу, как к электроплите или кондею.
Я выше написал. Когда всё будет доступно (отечественное!), и проверят в работе, то и надо говорить. Пока же - что имеется, и хотеть сейчас АТЭД везде, чисто ради хотелок - глупость.
#801100 Tesla 16 мар 2024, 08:34
Почему-то свое "ИМХО" вы каждый раз выставляете как истину в последней инстанции. При том, что не являетесь даже инженером.
#801110 v_gildenberg 16 мар 2024, 10:40
Надежность коллекторного ТЭД существенно повышается при рамном подвешивании. Новые функции контроля и защиты, собственно, одинаковы что при АТД, что при КТД, ибо реализуются системой управления.Вон во времена постройки ВЛ84 основной проблемой были муфты тягового привода и это давно не проблемы. Второй проблемой было отсутствие в Минтяжмаше цифровой системы управления, почему Минтяжмаш не обратился тогда в МРП, где это было сделать, как два пальца, не знаю. В результате сегодня восьмиполюсный коллекторный ТЭД позволяет получить то же самое усилие, что и АТД. Альстомовский привод НЭВЗ получил вместе с альстомовским двухсистемным электровозом, довольно дорогим, и заказывал его в малом количестве. ЭП20 - это, конечно, гордость, но в массе на дорогах ЭП1. :=-O:
#801111 haava 16 мар 2024, 10:45
Tesla: Выпрямитель - копеечная деталь в сравнении со всем остальным. А при наличии рекуперации скорее всего и не нужен - инвертор непосредственно либо в ту, либо в другую сторону работает.
Кстати, на переменниках с рекуперацией инвертор в любом случае требуется, независимо от типа двигателей!
"ИМХО" означает всего лишь ВАШЕ ЛИЧНОЕ мнение.
Мил человек, понятно, что в АТП вы не в зуб ногой. Хоть бы в общих чертах с устройством АТП ознакомились бы....
И это у всех электровозов на переменный ток. И выпрямитель там отнюдь не копейки стоит. Поскольку он ещё и корректор коэффициента мощности в тяге и возвращает энергию в контактную сеть при торможении.
ЗЫ: Перестаньте уподобляться карапузу, бьющегося в истерике около отдела игрушех - Хочу!!! Купи!!! (Хочу АТП на каждую свистелку... ::-D: ) И похрен, что денег нет, а до зарплаты ещё жить и жить...
Будет доступная надежная и приемлемая по ценам электроника, научатся клепать инвертора нужной мощности - появятся массово и локомотивы. Ибо это будет выгодно. А пока живём по средствам...
ЗЫ2: Могли б обратить внимание, что почти все новые разработки локомотивов именно с АТП Из последнего хотя бы 3ЭС8 от Синары и ЭМКА2 от ТМХ
-Так... Это... Не ездят...
-А почему не ездят?
-Ну, потому что не возим...
#801114 Tesla 16 мар 2024, 11:16
ККМ это составная часть инвертора, но по своей сути да, второй инвертор. Обычный выпрямитель работает только в одну сторону и не обеспечивает таким образом рекуперацию.
Все это не значит, что не нужно работать в данном направлении, выпускать опытные экземпляры, испытывать в разных условиях, вносить изменения по результатам испытаний.
Ну а что касается "по средствам"... Пока труд людей (к примеру тех, что производят ТО и ремонты коллекторников) оценивается дешевле, чем железки...
На городском транспорте уже вон повсеместно асинхронники (из того, что предлагается производителями и закупается) - и ничего, освоились, и далеко не только в Москве.
И опять же, списывать вполне еще живые и крепкие локомотивы, чтобы заменить шило на мыло - это что, по средствам?
#801130 v_gildenberg 16 мар 2024, 14:33
Во всех обыкновенных бытовых кофемолках, дрелях, миксерах и болгарках стоят двигатели коллекторные. Ими просто легче управлять. Они управляются с помощью изменения величины напряжения. А асинхронникам чтобы изменять частоту вращения нужен сложный дорогой частотный преобразователь. В городском рельсовом электрическом транспорте нужны быстрые ускорения - самая востребованная область для асинхронников. Все метропоезда, Иволги в Москве - и ездят с АТД. Но там и межпоездные интервалы малые с жестким графиком хода. Хотя зеленая ветка спокойно себе ездит на старых метропоездах. Трамваю, конечно, тоже надо быстрое ускорение, но судя по состоянию путей в большинстве отечественных городов - для них это ускорение скорее как дорогая опция ( и ненужная). При низкой плотности потока - вообще ненужная. И! Я замечу вся асинхронная техника очень дорогая - тот же Э-бус от 30 млн начинается.
#801134 Tesla 16 мар 2024, 15:12
Проще управлять, получить большие обороты при 50 Гц, ну и большую мощность при малых габаритах за счет высоких оборотов. Зато и ресурс мизерный, и регулярного обслуживания (чистки, замены щеток) требуют. Но в аккумуляторном инструменте все чаще бесконтактные двигатели применяют.
А асинхронные двигатели практически вечные - если и требуют, то только замены подшипников, что не сравнить со сроками замены щеток.
#801135 v_gildenberg 16 мар 2024, 15:12
А насчет асинхронников на постоянном токе для грузовых машин. В свое время, Евгений Робертович вроде написал - что это совершеннейший бред....Я сначала не понял почему, а потом узнал объяснение.
#801138 LmV 16 мар 2024, 15:36
v_gildenberg: Во всех обыкновенных бытовых кофемолках, дрелях, миксерах и болгарках стоят двигатели коллекторные.
Причём - переменного тока. Но для 50-60 Гц это допустимо только для бытовой техники. Электровозы же требуют сниженной частоты 16,75 Гц, либо постоянки, иначе на большой мощности - движок пойдёт в разнос (включая круговой огонь).
Да, самый простой пример постояннотокового КТЭД - игрушечная ж.д. Н0 (1:87). Там автотрансформатор, выпрямитель и реостат. Ну или нынешние стиральные машины. Они легко переключаются по кол-ву оборотов и направлению вращения, да и усилие развивают огромное. Помню, раньше были асинхронники. Так, блин, машина вышла из строя, просто от выключения из сети. Полетел конденсатор, который просто не нужен при коллекторном движке.
СПб тоже идёт постепенная замена на метропоезда с АТЭД. На красной линии, так почти все заменены.
v_gildenberg:Трамваю, конечно, тоже надо быстрое ускорение, но судя по состоянию путей в большинстве отечественных городов - для них это ускорение скорее как дорогая опция ( и ненужная). При низкой плотности потока - вообще ненужная.
В СПб ВЕСЬ электротранспорт лет 15-20 закупается только с АТЭД.
Хотя трамваи с КТЭД (и РКУС), так "веселящие" Губина - также остались, ибо у них большой срок службы. В отличие от троллейбусов.
v_gildenberg:И! Я замечу вся асинхронная техника очень дорогая - тот же Э-бус от 30 млн начинается.
Это да, но электробус с коллекторными двигателями потребовал бы РКУС, как на ЗИУ. А аккумуляторы и так весят нехило. Да и рывки и щелчки сразу бы "смазали имидж". Учитывая, что в Москве, "даже у памятников в карманах - деньги", потому и сделали. Ибо сама идея оптимизировать дорогой (но прекрасно допустимый, при такой большой трамвайной сети) троллейбус, в пользу ещё более дорогого электробуса, это - признак неограниченных финансов.
#801140 LmV 16 мар 2024, 15:41
v_gildenberg: А насчет асинхронников на постоянном токе для грузовых машин. В свое время, Евгений Робертович вроде написал - что это совершеннейший бред....Я сначала не понял почему, а потом узнал объяснение.
Так в чём объяснение?
Ведь это же логично, что уже когда постоянный ток подаётся на инвертор напрямую, и не нужен блок РКУС. Так в чём дело?
#801147 Tesla 16 мар 2024, 16:51
LmV: требуют сниженной частоты 16,75 Гц, либо постоянки, иначе на большой мощности - движок пойдёт в разнос (включая круговой огонь).
Разнос и круговой огонь здесь непричем. Это точно так же и на постоянном токе происходит. Разнос происходит у двигателя последовательного возбуждения при работе без нагрузки.
Просто на 50 Гц у коллекторного двигателя большие потери. Слишком малый КПД. Что для электробритвы или дрели непринципиально, однако на сотнях кВт - уже имеет значение.
#801153 LmV 16 мар 2024, 18:18
Так что там с постоянниками с АТЭД? В чём с ними проблема?
#801157 v_gildenberg 16 мар 2024, 19:18
LmV: Так что там с постоянниками с АТЭД? В чём с ними проблема?
Смотря какая тяга - распределенная или сосредоточенная?. Для локомотивов -постоянников в принципе не нужны АТД. Асинхронные ТЭД сами по себе ничего не значат. Важен алгоритм управления упругим скольжением и параметры, показывающие эффективность его реализации. Причем для МВПС удастся реализовать тяговые усилия ниже, чем для локомотива из-за худшего использования сцепного веса у тележек электропоездов и непостоянной нагрузки на ось. Но их делают - а почему? Думаю ответ в следующем. Вот насколько известно в межобластном варианте ЭД6 обмоторены всего лишь 3 вагона из 12 (причем в ЭД6 единственным узлом, не вызывающим никаких нареканий в работе, был япноский преобразователь HITACHI) ::-D: Т.е. АТД здесь всего лишь сокращают число моторных вагонов. Сокращение числа моторных вагонов - путь к удешевлению состава. У ЭП2Д моторных вагонов больше. По-моему в асинхронных метропоездах и в Иволге аналогично по числе обмоторенных осей.. Причем Иволга в первой версии из-за большой необресоренной массы хуже воздействует на путь, чем ЭП2Д. Путейцы уже ругаются. Так вот, как мы знаем что высокие ускорения (0,7-0,85) для пригородной электрички требуются из-за малой длины перегона (3-3,5 км). Обеспечение высокого ускорения ведет к резкому увеличению энергозатрат на перевозки, удорожанию подвижного состава и повышению затрат на его ремонт. Почему, например, не особо охотно ставят ЭП2Д на диаметры? Потому что он по сути пригородный, т.е. для межобластного у него был избыток мощности, а для городской электрички уже - недостаток. А еще большее ускорение в типаже установлено только для городских электропоездов, у которых длина перегона полтора-два километра. Так вот - и пришли к компромиссу: быстрое ускорение на АТД, меньшее число обмоторенных осей (Иволга) - компенсируют повышенное воздействие на инфраструктуру (энергозатраты)
#801183 haava 17 мар 2024, 10:33
Tesla:
Сеть переменного тока частотой 50 Гц (60 Гц в Северной Америке) была создана уже в начале 20 века. Хотя двигатели с последовательным возбуждением в принципе могут работать как на переменном, так и на постоянном токе (по этой причине они также известны как универсальные двигатели), у крупных тяговых двигателей с последовательным возбуждением были проблемы с такими высокими частотами. Высокое индуктивное сопротивление обмоток двигателя вызвало проблемы с коммутацией пробоем, а неламинированные магнитные полюсные наконечники, первоначально разработанные для постоянного тока, демонстрировали чрезмерные потери на вихревые токи. Использование более низкой частоты переменного тока решило обе проблемы.
Таким образом в станах, использующих 16,7Гц, просто не стали заморачиваться с созданием новых двигателей под 50/60Гц или мучится(а на то время это было сложно) с выпрямлением переменного тока.
-А почему не ездят?
#801257 LmV 17 мар 2024, 22:17
Таким образом, что имеем?
0,6-0,75 кВ пост. МВПС - однозначно АТЭД
3 кВ пост. МВПС в пригородно-городских - лучше АТЭД, в межрегиональных тоже, но, возможно - см.по стоимости.
3 кВ пост. локомотив - КТЭД хорошо работает (отработано прекрасно компьютерное управление РКСУ :*THUMBS UP*: ), АТЭД - под вопросом (сейчас), бо не даёт преимуществ по силе тяги, только по ускорению (и, в настоящий момент - дороже)
А переменка 25 кВ?
Я так понимаю, что компьютерное управление РКСУ у нас отработано лучше, чем инверторы. :;-):
